- 33 ответа
- 11 511 просмотров
- 24 ответа
- 8 910 просмотров
- 41 ответ
- 5 544 просмотра
Нужен совет. Загудел задний мост
Машину приобрёл 3 года назад. На скорости 80-90 км/час слышал лёгкий гул. Пробег за 3 года составил 40 000 км. Теперь гудит начиная с 70 и до 90 км/час. Прогресс налицо. Судя по табличке мост с передаточным числом 4,875.
Стоит ли связываться с ремонтом моста и что проверять в первую очередь?
Ремонт бокового зеркала
Всем доброго времени суток.
Стряслось ЧП по первоснежью. Жинка не справилась мало мало с ситуацией на дороге и "захлопнула" правый "лопух" да так клёво что от удара о стекло двери правый зеркальный элемент в мелкую крошку. Как снять остатки (площадку на которой было приклеено стёклышко) для установки нового, свеже заказанного? Может и где есть по форумам но рылся рылся и только одну тему нашёл и то косьвенно подходящую. Заранее всем бла....
Замена дизеля на бензин.
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если кому мой вопрос покажется некорректным или глупым. Являюсь счастливым обладателем делики PD8W 2,8дизель 4М40 1995г.в. . Столкнулся с проблемой пропавшей тяги. Путём не хитрых, но трудоёмких манипуляций было установлено, что турбина и топливная не при чём, а вот во втором цилиндре компрессия 25 против 32-33 очков в остальных. После капли масла непосредственно в цилиндр, давление показало те же значения, что и в остальных цилиндрах. Внимание вопрос: что делать?-пытаться поменять колечки, либо менять двигатель? Если всё-таки менять двигатель, то возможно ли бескровно (или относительно бескровно) поменять двигатель на бензиновый? Понимаю, вопрос неординарный и может показаться глупым, но это продиктовано необходимостью, т.к. какой хороший дизель ни ставь, наша казахстанская солярка убьёт любой движок. Заранее благодарю за участие и понимание!
