    Резинки на сдвижные окна
    Squier
    От Squier,
    Всё никак не найду дешевые аналоги резинок на кирпич. Дешевле жабры поставить, конечно, но машина без кондея. Думаю жарковато с жабрами будет. Из чего дешевого-доступного можно сделать? От отечественного ничего не пойдет с допиливанием?
    Редуктор
    20SpaceGear20
    От 20SpaceGear20,
    всем привет,подскажите пожалуйста подходит ли редуктор с делики на митсубиси спейс гир задний привод?
    печка кирпичь
    valeran80
    От valeran80,
    Добрый вечер,может кому пригодится,не секрет что впереди на кирпиче печка дует не ахти, решил заменить моторчик,попался по сходной цене моторчик от ланосовской печки,когда начел думать как его присабачить на места старого,разобрал для чистки и тут смотрю он идентичен с моим родным от кирпича ,взял штангель и вот чудо,все размеры валов совпадают,примерял к родному статеру все встает как влитое.следует доработать немного станину крепежки щеток ланосовского моторчика, чтоб встала на моторчик кирпича и заменить клемы с ланосовского моторчика на кирпич.Еще при установки крыльчатки кирпича на новый ротор нужно пропилить больше отверстие для вала.В итоге у меня вышло чудо моторчик.корпус и крыльчатка от керпича .а начинка от ланоса, и конечно поток воздуха что здувает с сидения,всем удачи.
