- 3 ответа
- 1 801 просмотр
- 4 ответа
- 1 470 просмотров
- 5 ответов
- 1 646 просмотров
Плавают обороты 6g72
Подскажите поменял катушки,провода,свечи,прокладки.завели двигатель работает не ровно,плавают обороты,на следующий день загорелся чек,что может быть?
короткий кардан шрус
Добрый вечер. Что это может быть при подключении 4H все штатно идет как танк ,но если на ходу отключить полный привод то появляется вибрация и щелчки в районе раздатки под пассажирским сидением... на подъемнике нашли дикий люфт в коротком кардане со шрусом. Вопрос что делать? менять узел в сборе или по отдельности..и кто знает какая цена вопроса?? На заднем приводе вопросов пока нет,ну если только не считать иногда появляющиеся иногда щелчки на скорости от 40-60 км.. А да машина PD6W суперселект,хабов нет бензин
М опять овер драйв
Всем з. Живёте!
Нужен совет,сегодня разобрал питание кнопки о\д и был удивлён,везде пишут,
что ставь кнопку,а какие провода питать до кнопки,их там три!!!???
Подскажите, дабы не спалить мозг!
