    Переоборудование или нет? Delica L300
    VAssKA
    От VAssKA,
    Доброго времени суток!
    Интересная штука на Delica L300 стоит заводской кенгурятник, но по новому тех регл. тд тп и если нет в особых отметках то это нарушение!(переоборудование) но он заводской!
    И получается если его снять ,то тоже переоборудование. Как же быть?
    Привода на кирпичах?
    yura_
    От yura_,
    Доброго всем времени суток. Вопрос состоит в следующем: на всех ли кирпичах привода одинаковые? Если нет, то с каким количеством зубьев надо искать на 4d56t мкпп 99-го года выпуска????
    Проблемка с АКПП
    Dzirth
    От Dzirth,
    Приветствую всех подельников! Дело такое: имеем Делику булку PE8W 95 года, движок перетряхнули, едет нормально, но проблема в другом. Акпп на ходу работает хорошо, скорости переключает, но при торможении до остановки двигатель глохнет, как если бы я не выжал сцепление на механике. Если чуток подгазовать, то не глохнет. По ходу дела установил зависимость наклона машины вперед-назад и нагрузки на движок на холостых в режиме D, то есть если машина стоит мордой вниз, то движку тяжело, он чуть не глохнет, если мордой вверх, то все норм. При этом при включении задней передачи вообще ничего не глохнет и можно как угодно резко тормозить. Прошу помощи в решении проблемы. Кто что скажет?
