    Биение руля
    Странник_KЗ
    От Странник_KЗ,
    Доброго всем дня! Прошу совета по следующей проблемке. Руль на небольшой скорости до 40 км играет по сторонам на небольших неровностях дороги. На скорости за 60 и по трассе все нормально. Идёт машина ровно, рулится предсказуемо. Геометрию делал неделю назад. Правда после этого носился по степям и были небольшие залеты в ямы.
    Что смотреть? Пытался найти такую тему на форуме, но безуспешно. Может у кого была такая проблема. Буду благодарен за совет.
    лямбда зонд
    sasha-616
    От sasha-616,
    загорелся чек менял кислородный датчик второй два года назад сейчас снова загорелся диагностика показала тоже самое. оригинальный датчик 20 827 р. стоит. ставил не оригинал BOSH
    Не отключаются габаритные огни и работает подсветка приборов при выключенном замке зажигания
    Михаил5477
    От Михаил5477,
    Всем доброго вечера, сегодня столкнулся с проблемой, не отключаются габаритные огни и не гаснет подсветка приборной панели при выключенном замке зажигания. Искал на форуме решение неисправности, но в основном у всех как раз наоборот.
    Проверил  предохранитель №4 целый, вынимаю его гаснет правая сторона габаритов левая горит, пришлось на ночь вынуть лампы.
