- 2 ответа
- 7 384 просмотра
- 79 ответов
- 19 419 просмотров
- 36 ответов
- 6 886 просмотров
регулировка троса акпп на заслонке 6g72
искал и не нашел.
Пропал потихоньку кикдаун, полез искать причину (в принципе сразу знал где искать), пришел к выводу, что регулировка сбита (меняли двиг на контрактный).
в букваре по двигу нет инфы, в букваре на дизель есть инфа, что при полном открытии заслонки, расстояние от шпенька-ограничителя до оболочки троса 3.5 см., я выставил 3.3 см. (было 2.6) и какой никакой кикдаун появился, но хочется знать точную регулировку.
я рукой открывал заслонку до упора, а может надо, чтобы партнер давил на педаль газа в кабине? и какое расстояние выставлять? а может вообще в принципе неверно регулирую?
Все для Делик(булок) с механической коробкой передач(МКПП), для моделей - PE/PD/PF8W
Коробка - 40 000р.(без рычагов и датчика скорости)
Маховик - 9000р.
Корзина - 5000р.
Диск сцепления - 4000р.
Балка под коробку - 5000р.
Карданы по 5000р.
Рычаги по 5000р.
Гофра в салоне - 2000р.
Щиток приборов - 1500р.
Главный цилиндр сцепления - 5000р.
Рабочий цилиндр сцепления - 2000р.
Бачек под тормозную жидкость - 5000р.
Шланг высокого давления - 600р.
Передний редуктор 532 - 8000р.
Левый привод - 2500р.
Задний мост - 5000р.(без суппортов).
Что не написал - спрашивайте.
Есть все.
Штрафы на камеру
чет мысль пришла сканы штрафов выкладывать, я их все сохраняю. на днях отсканю-сфоткаю-выложу
правда их пара всего, но тем-не-менее
кажется модной будет тема ![]()
похвалиться- предостеречь цель поста
