- 23 ответа
- 5 215 просмотров
- 27 ответов
- 8 247 просмотров
- 3 ответа
- 1 959 просмотров
"Не мешай машине работать"
Всегда друзьям,клиентам повторял эту истину,и сам старался этого придерживаться,а вот тут не удержался и вляпался.
Суть в следующем:ездил на своей Делюшке,горя не знал,только по рыбалкам,годовые пробеги 10-12 тыс.км,на спидометре 250тыс.,в мотор залазил 2 раза,рассыпался ролик рокера,ломало бугель,новые рокера решиши проблему.А тут все чаще после продолжительной езды со скоростью 90-100км/час стала промаргивать лампа давления(писал в соответсвующей теме),и после апрельской поездки в Астрахань решаю помочь моторчику легче крутиться,меняю вкладыши по кругу,красные Тайхо(коренные 2 и 4 цилиндров были сильно погрызены,очень сильно),новый маслонасос от хундая,помпа.Балансирные валы были отключены,теперь же удалил их окончательно и безповоротно с глушением маслоканалов,перед основным радиатором ставлю дополнительный эл.вентилятор от Гранты(кстати мощный и безшумный).Все это дело собираю,завожу и.....слышу на холостых хлухой такой,низкий стук.Начинаю искать откуда,из коленвала,снизу,лучше всего слышно,сидя за рулем,стук точно из под ног.На ходу стук особенно четкий был после 2000 об.,ездить стало не комфортно.
После 500 км.снимаю поддон(перед снятием вместо масла заливаю солярку,промыть,кручу стартером,лампа давления гаснет),коренные 2 и 4 подтертые с тем же почерком,что и родные,делаю вывод-повелся коленвал,покупаю контрактный коленвал(промеряю на призмах,прогиб не больше 2 соток,кстати вал,который снял,по прогибу в нулях),ставлю с новыми хундаевскими вкладышами,завожу...стучит,но уже по другому,еле-еле,до 2000 практически не слышно,потом появляется,на 2500 снова пропадает и на 3000 сильнее.К приятному рокоту движка прибавился мягкий глухой стук строго из под ног.,снизу.
И вот теперь ругаю себя.и на хрен ты в него полез!!!
Зачем написал?Ну может кто прочтет и лишний раз не полезет в отлаженный механизм своей машины,или кто подскажет.где собака запыта,а то уже мысли о контрактом движке или капиталке.
Раздатка мкпп на кирпиче
Купил раздатку на свой кирпичик,у меня выход с раздатки 40мм.вал,а у купленой36мм,купил вместе с карданом.Поставил себе, при движении на полном приводе,выворачиваешь колеса в сторону из раздатки идет треск.На заднем приводе едет.Кто сталкивался с такой проблемкой.
замена переднего тормозного диска
диск новый купил,два подшипника,сальник.Интернет говорит,что лучше обратиться на СТО.Я как бы особо ничего страшного не увидел,снимаем суппорт,разбираем муфту-снимаем диск,в новый диск впрессовываем подшипники и сальник,внимаем со старого диска шпильки-ставим на новый,все собираем обратно.Вопрос по затяжке подшипников-затягиваем до упора,потом на 1/3 отпускаем обратно?Кто сам менял поделитесь опытом
