- 9 ответов
- 3 765 просмотров
- 7 ответов
- 4 799 просмотров
- 3 ответа
- 2 147 просмотров
Сайлентблоки траверсы раздатки
Добрый день. Подскажите где взять эти сайлентблоки (или втулки). На экзисте не нашел такую деталь. Там есть только сама траверса (ее еще называют задняя балка или кронштейн крепления раздатки).
На картинке выделено красным.
Форум полистал, но ничего похожего не нашел. Может быть неправильно искал, если так тькните пожалуйста в нужный топик.
Спасибо.
Обломало болт планки натяжителя ремня генератора.
Началось все с того,что ходил ходуном генератор.Полез вниз увидел разбитое крепление на блоке,с горем пополам кое как закрепил,но генератор все равно стоял криво от набитого элипса.Думаю ну и х..й с ним,не болтается ну и хорошо)Тут засвистели ремни под нагрузкой,думаю надо менять.Полез,и увидел картину,болт крепящий планку натяжителя к блоку сломан.Посему вопрос,как быть то пацаны???)))
6G72 когда менять свечи
Всем доброго времени суток. На моем паджере с 6G72 пробег только что перевалил 60000км. Поменял масла в движке, фильтра. По графику пора менять и свечи, но лезть туда лень, хоть и все з/ч для замены закуплены. Движка заводится с полтыка, работает ровно, перерасхода бенза нет. Планирую поменять перед зимой, тысяч через 10-15. Кто что скажет, проблем для движка не будет?
И еще, свечи для замены(по 800р) с ирридиевыми электродами закупил, но с виду что то мне они не сильно нравятся. Как отличить подделку от нормальных?
