- 10 ответов
- 3 380 просмотров
- 3 ответа
- 2 454 просмотра
- 3 074 просмотра
низкие обороты ,черный дым.
Всем привет ,ночну по порядку,делика 97г 4м40 мех. тнвд проблема в следующем, при запуске двигателя на холодную дымит черным дымом, спустя минуты две начинает идти серый дым и дымит на холостых постоянно серым дымом, при малейшем нажатии на газ либо при движении дымит постоянно черным,ЕГР заглушил с двух сторон пластинами,без результатно,фильтр поменял,загонял на ремонт топливной системы 10 рублей содрали без результатно только ко всему этому добавилось еще и упали обороты 300-500,задом начинаш сдавать вообще глохнет.При всем при зтом запускается и едет нормально.Два дня штудировал поисковик подобного ничего ненашел.Надеюсь на вашу помощь.
количество зубьев переднего редуктора
Доброго всем дня! вот приехал из деревни в Якутск купить передний редуктор для делики 4M40 PE8W 1999 года выпуска. У меня внизу редуктора и в капоте есть табличка где написано пер число 4,636. А в разборе говорять только числу зубьев. Я смотрел у них нет табличек? Как вычислить число зубьев по пер числу?
Замена родного редуктора на редуктор с пневмоблокировкой от паджеро/ монтеро/челенджера.
Всем привет.Задался целью установить в задний мост редуктор от паджерика с пневмоблокировкой.Полазил у нас в Улан-Удэ по разборкам,попросил товарища в Иркутске пробежаться по основным разборам вообще нет ничего подобного в наличии.Придётся искать по нету и заказывать дистанционно в слепую.В этом и вся загвоздка я не знаю какой конкретно редуктор,и с какой модели или года паджерика/ монтерика мне он подойдёт?У меня Делика 97 года с мотором 6G72 кузов PD6W.Редуктора с передаточным числом 4.875.Задний редуктор в мосту крепится 10 болтами.
