- 13 ответов
- 6 198 просмотров
- 61 ответ
- 17 078 просмотров
- 10 ответов
- 2 528 просмотров
4м40 не едет с места
товарищи, прошу совета, ситуация такая, 4м40 на булке перестал ехать с места. Давишь на газ, а она вобще не едет, потом начинает медленно разгоняться, потом уже прёт нормально на ходу. Какие имею мысли на этот счёт: думаю, дело не в турбине, т.к. всё равно без турбины бы машина с места ехала? Дело не в ремонте аппаратуры, потому как заводится он с полтычка что зимой что летом, что горячий что холодный. Масло в коробке уровень. Остаётся зажигание и форсунки?
Срочно нужен радиатор на Делику 4М40 в Чите
Доброго времени суток! Если кто может помочь срочно, за 6, 7 мая найти радиатор печки на Делику 4м40 в Чите, а лучше в Краснокаменске, можно с Забайкальска или с Китая вытащить. Приехал в гости к матери, по дороге сильно грелся, из под верхней крышки тек антифриз. Сегодня разобрали радиатор, оказалось что не в первый раз (до меня разбирали), она (крышка) сидела на эпоксидке, которой также были залиты почти все патрубки! Чистить смысла нет, бесполезно. А ехать обратно надо край 8 мая! С Читы найду людей, которые отправят в Краснокаменск!
Вопрос по резине на кирпич
Всех приветствую! Купил комплект 17 дисков с резиной 245/55/17, одно колесо жестко пробил с боку об бордюр,диск целый, нашел покрышку 225/60/17
по шинному калькулятору получается что высота профиля одинаковая,но внешний диаметр различается на 1мм и соответственно разница по скорости 0.13 км/ч. Кто как считает можно поставить одно колесо такого размера и если да то лучше на зад или на перед?
