- 11 ответов
- 2 733 просмотра
- 14 ответов
- 2 913 просмотров
Странный звук при разгоне
Доброго времени суток. У меня следующая проблема, при разгоне слышен странный звук, похожий на треск,частый и звонкий, после 2000 оборотов звук пропадает. Похожий звук только единичный бывает когда снимаю машину с паркинга. Может у кого было что то похожее и как это лечить?
оплавились фишки! помогите! болтаются страшно!
Не завел!
Привет Всем!!!Проехав 50 км. по просёлочной дороге,начал искать место для отдыха возле речки!Остановился в предполагаемом месте повернул ключ вылез осмотреться.Сработал таймер машина заглохла,место не понравилось!Сел в машину,заводить а заводится тяжело!Крутил стартером секунд 5 завелась!Как будто АКБ сели!Проехав полкилометра нашёл место!!!заглушил машину!так как машина стаяло неровно решил поставить поровней!заводить а ОнА раз стартером крутанула и Все!Поворачиваю ключ на завод только одни щелчки толи реле свечей толи еще какого то реле!Снял АКБ у меня их 2шт.,а они горячие!!Открутил заливные пробки АКБ долил воды в каждый примерно по 1 литру влезло!!!клейма все окислены были,почистил поставил на место!Х.... не заводится!!!Думал все конец приехал!!!!!Хорошо Уралы ходят!!!Остановил одного прикурить,где взял провода долго расписывать!!Короче завёлся 4М40!!!Поблагодарив водилу и Урал поехал в другое место!!!Проехав пару км. нашел место для ночлега!!!заглушив 4М40 открутил клейму от АКБ, они опять горячие были!!!Переночевал, прикрутил клейму на место повернул ключ завелась с пол оборота!!!Собрался и поехал домой!!!Приехав домой заглушил машину!сходил домой вышел сел за руль,заводить а она опять раз крутанула и ВСЕ не заводится!!!!Сегодня утром сел в машину она не крутит!!!Вызвонив друга на Уазе решил утащить в гараж заряжать АКБ!Привязавшись к нему сел в машину повернул ключ чтоб вкл. нейтраль,решил крутануть стартер О чудо 4М40 завёлся с пол оборота!!!Не чего не понимаю что может быть?Или АКБ умерли вообще или генератор?Короче Мужики я не пойму что может быть?АКБ больше 2х лет!!
