- 1 679 просмотров
- 8 ответов
- 3 708 просмотров
Подскажите по усилителю
Нашел за бардачком усилитель, чувствую не родной, наклейка повреждена, помогите с распайкой контактов!
Может у кого подобный есть, маркировку уточнить-бы.
Хочу использовать в нем выходы на саб.
Можно ли последовательно подключить оба канала на саб и если использовать одноканальный саб.
Стартанул в Грузию (Теперь отчёт)
Сапун и датчик заднего хода!
Проблема такая:
Привод задний не полный если что! JMBNNPA3WVA700819
Вопрос 1: на клапанной крышке взаде есть отверстие от туда идут картерные газы и попадают в салон (ванизм), я так понял там должен стоять (сапун и трубка? и куда они дальше подсоединяются)
Вопрос2: У меня на МКПП - не стоит датчик заднего хода, я не могу понять куда он должен вкручиватся, помогите нужно фото, хотя провод с фишкой болтается его замыкаешь и фанори горят. Может у меня заместо датчика болт вкручин! И где номер коробки написан?
Админы извините за оформление очень срочно надо!
