- 12 ответов
- 20 236 просмотров
- 4 ответа
- 3 490 просмотров
- 11 ответов
- 3 581 просмотр
Сход развал своими руками
В общем достали ремонтники с кривыми руками.
Постепенно с фотками расскажу, как выставлять и схождение и развал в 0, практически идеально, а кастор делать как себе надо.
Из необходимого - лазерный уровень, пара отвесов и жуткое желание.
ЗЫ перед процедурой меняем сайленты нижней подвески либо о развале и касторе забываем - максимум схождение.
ЗЗЫ процедура проделывалась не раз, после нее руль стоит ровно и никуда машину не тянет.
1 И так , ставим ровно машину.
2 между верхней проставкой и рычагом всовываем шайбы, чтобы рычаг остался в рабочем положении
3 домкратим и снимаем колеса, подставляя чурбаки под домики и балку
4 с отвесом от верхнего края задней арки измеряем расстояние между тормозным диском и краем машины справа и слева, в разгруженном виде мост встанет чуть боком, это надо учесть.
У меня от края диска с одной стороны было до среза арки 9.5 см с другой 6.5 , чтобы было симметрично поправка с одной стороны +1.5см с другой +1.5см
продолжение следует......
Бурхан-Булак.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_l400/lex-kz/journal/288230376153160464/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_l400/lex-kz/journal/288230376153163432/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_l400/lex-kz/journal/288230376153162054/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_l400/lex-kz/journal/288230376153151360/
Выезд выходного дня
Планирую 9 августа Скататься на Каракольские озера в горном Алтае!
В эти выходные это осуществить немного не удалось... ![]()
Так вот чего ,нужна карта проезда через Элекмонар или Урлу-Аспак желательно с описанием,блудить не очень хочется так как 6 человек в машине двое детей. Хочу подняться к третьему озеру. Машинка готова а вот маршрут пока нет(
Если кто хочет присоединиться буду только рад!
