- 22 ответа
- 4 538 просмотров
- 4 ответа
- 2 268 просмотров
- 34 ответа
- 22 226 просмотров
не могу разобраться с раздаткой
на днях купил машинку бензиновую 2002г ,при включении переднего моста работает отлично и отключается.включаю блокировку межосевого деференциала работает но не отключается мигает лампочка желтая и переднего моста при выезде на асфальт сильный гул вибрация.раз 20 включишь выключишь отключится.что нужно сделать?до этого была дизельная проблемы такой не знал.
саленблоки p35w
здравствуй помогите проблемой взял соленблоки с р25w продавец сказал должны подойти они меньше моих у меня p35w 93г с чего тогда у меня подвеска помогите
Нет зарядки с генератора 4D56
Зарядки вообще нет, генератор новый (китайский), предохранители под капотом целые, генератор разбирали, вроде ничего. При включении зажигания лампа заряда генератора не горит. Может ли не работать генератор из-за неправильного подключения проводов замка зажигания? Замок зажигания не родной, а от Хайса. Провода зажигания и генератора подключали вроде правильно. Можно это как нибудь исправить? Или генератор не рабочий?
