- 30 ответов
- 15 839 просмотров
- 15 ответов
- 5 441 просмотр
- 2 ответа
- 2 415 просмотров
Выбор ГБЦ для 4D56
Доброго дня форумчане!
Может кто вразумит как подобрать голову, а точнее аналог.
Данные : машина L300 1996
vin JMBLNP25WTA000746
по капсу выдает MD303001 (оригинал), замен на емексе и экзисте не дает.
Продавцы предлогают замену от Hynday номер ГБЦ 22001-42880 за 26 т.р. в сборе и от AMC (Испания) номер 908 513 за 19 т.р.
Дык вот делема в том, что брать предлогают на свой страх и риск, в плане если что не подойдет возврата и обмена не будет. Перспектива иметь пару ненужных гбц не радует.
Может кто подсказать какую точно гбц брать ?
Голову пока не скинул, поэтому даже не знаю какие там клапана, утопленые и с выпуском...
Буду признателен за любой совет.
Лифт Куба 10см + 35 катки
Лифтанул капролоновыми вставками на 10см поставил 35"х12.5 колеса на диски 15х7" -13 вылет, чуть подрезал арки.. вот что вышло
совместимость редукторов
Интересует сложности, возникающие при инсталляции заднего редуктора (либо моста в сборе) от Пыжика с передаточным 5,2 на Делику (25-35 кузофф, штатный редуктор 4,875) (разумецца передний редуктор так же под замену)
