- 1 854 просмотра
- 102 ответа
- 19 018 просмотров
- 8 ответов
- 5 883 просмотра
не идет зарядка аккумулятора
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, меряю вольтметром напряжение с генератора идет. А на аккумулятор не приходит. Акккумулчтор разряжается. Что можно проверить?
Удачно поменял резину
Всем привет!
Поставил вместо мудового гудрича - купер стт (зубастый).
Гудрич был заметно легче, но я задолбался латать его - прокалывался на раз-два.
Купер тяжелее, но мягче (сама резина) и на порядок прочнее.
+ купер ВЫКАПЫВАЕТСЯ ЛЕГКО из колеи, недавно переползая бродик я уложил нашего дельфина на брюхо в намытый с весны ил, думал усе - по полной программе буду ковыряться (лебедку таки не успел поставить))) с осени на балконе живет). Но попробовал вывернуть колеса и вернуться в речку задом ))) Купер просто выполнил то, что от него требовалось - закинул морду машины выше колеи. Дальше блокировки поработали и свобода (в очередной раз вспомнил Джина и его ребят добрым словом)!
... а еще я вдул азот в шины. Я в полном восторге от этой комбинации: купер+азот! На шоссе тихо, гораздо тише чем гудрич, копает и нет вибраций. Более того, где раньше мы прилично скидывали скорость на проселке (стиральная доска), теперь можно спокойно ехать 40-60.
Короче - рекомендую! ))
PS
Не ржать! )) Азота с ароматом персиков не бывает))
Замена болта натяжения торсиона
Ремонтировали лонжерон, во время сборки, при натяжении торсиона срезало резьбу на гайке, и на натяжном болте попортило сильно, требуеться замена, но как я никрутил немогу понять как этот болт вынуть. Прошу помочь с советом или у кого есть инструкция из книги.
Може где во владивостоке можно купить новые болты? и гайки?
