- 2 ответа
- 3 236 просмотров
- 77 ответов
- 19 986 просмотров
- 192 ответа
- 48 694 просмотра
УЗСК прерывателя
Привет!
На двигателе 1.8 стоит контактное зажигание.
В последнее время двигатель с перебоями работал на хх и накате / установившейся скорости.
На днях занялся - перебрал трамблер, вычислил заедание подшипника основания и люфт пары вакуумник - основание, сильную электроэррозию контактов, выгорание контактов в крышке.
Первое мыл/вымачивал/продувал - вроде смог прочистить, но остался небольшой люфт, тягу вакуумника расковал, люфт в этой паре убрал. Контакты отполировал, но есть люфт подвижного контакта по оси. Крышку поменял на б.у.
Итого: перебрал, смазал, выставил зазор 0.5 (по букварю 0.45 - 0.55).
Подключил самодельный тестер: состояние контактов в идеале (падение напряжение около 0.1 В, при норме 0.2-0.3), УЗСК около 45!!
Перебои остались.
Хуже следующее - при заведенном двигателе УЗСК начинает плавать, в весьма широких пределах, на оборотах уходит к 70 градусам и нестабилен.
Крутил трамблер = смог (вывернув трамблер в КРАЙНЕЕ положение) добиться пропадание перебоев на оборотах (до этого двигатель лихорадочно трясло даже на 3000 об), но какое стало зажигание - хз.
По ходовым испытаниям - не смотря на неизвестное УОЗ и плящущий УЗСК - двигатель стал ровно работать на оборотах, расход упал, легче отклик на газ.
Нужно: или заблокировать или убрать люфт подшипника основания, поменять контакты прерывателя (убрать люфт)... Что и сделаю сегодня-завтра, но остается вопрос угла прерывателя.
Есть ли у кого данные по УЗСК по нашим моторам?
Может есть на продажу комплект БСЗ с 2.0 двигателя?
Навигатор в машину
Возникла мысль купить машину и оставить её в европейской части страны, так чтобы пользоватся во время отпуска и путишестровать на ней.
Так как в нашей глуши нет дорог, а те не многочисленные направления и так уже знаеш, то в новигаторе и знание о нем не было не обходимости.
Поиски во всемирной паутине дали весьма вроде бы богатый выбор, а вот что из того что предлогается действительно купить не совсем ясно, не имея опыта общения с данным оборудованием.
Господа кто владеет опытом общения с данными девайсами делитесь знаниями и советами основанными на собственных впечатлениях.
Габаритная стойка дорестайл
Габаритка на кенгурин булки 1500 руб.
Габаритка на "ушастый" кенгурин кирпичика 1500 руб.
