    стук в передней подвеске pe8w
    Adams family :)
    От Adams family :),
    доброго всем времени суток.подскажите пожалуста дядьки взрослые,не давно приобрели данный автомобиль сьездил на диагностку все говорят в норме а я слышу стук как будто втулка бронзовая разбилась(до этого был таун айс95)там был именно такой звук.две мастерские делали диагностику толком ни чего не нашли.естественно звук тока на плохой дороге.всем заранее спасибо.
    Строители внедорожников подскажите?
    qwasz
    От qwasz,
    Купил Делику кирпич 90г., решил лифтануть немного, поставил проставки между шаровой и ступицей 3 дюйма, удлинил серьги, поменял торсионны.Заезжаю на сход-развал, мастера всё выводят как надо, вроде, по всем показателям, но при езде вперед машина опускается на пробойники, а при движении назад подымается. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, как с этим бороться, кто может это исправить???
    Строители Делик подскажите
    qwasz
    От qwasz,
