    Непонятный символ на панели.
    Алексей Киев
    От Алексей Киев,
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня утром загорелся не понятный символ, в "мануале" такого нет. Такой же значек как давление масла, только расположен в правой части панели, светиться желтым и внизу, прямо под ним, пиктограмка вроде волны. Предполагал что низкий уровень тосола или масла, но проверка того и того показала норму. У кого была подобная хрень, подскажите.
    С уважением, Алексей.
    Стартер, зазор в подшипнике скольжения на валу бендикса
    borimen
    От borimen,
    Решил провести профилактику стартеру. Обратил внимание на болтающийся конец вала бендикса, на котором стоит приводная шестерня маховика.
    В подшипнике качения, во внутреннюю обойму запресованна бронзовая втулка. В ромбических углублениях втулки заложен твердый смазочный материал.
    Вал болтается в этой втулке.
    Вал бендикса изношен всего лишь на 0.01 мм, мерил в изношенном месте и на не работавшем участке вала. Втулка скольжения разбита. Измеренный зазор у меня получился 0,7 мм.
    Из-за такого перекоса помер роликовый подшипник на втором конце вала.
    Так вот меня интересует номинальный зазор в подшипнике скольжения. Может кто нибудь поможет, у кого есть новый стартер, померите там зазор.
    P.S. Данные подшипники по каталогу бьются только в сборе с корпусами. Роликовый и шариковый подшипники уже купил. Вопрос по втулке. Нашел втулку здесь
    http://www.hcdk.com/...roductid=140484
    но смущает внутренний диаметр 18,8 мм, а диаметр вала 18,56 мм. Получается зазор 0,24 мм, по моему великоват.
    Изготовить бронзовую втулку другой конструкции не проблема, нужен зазор.
    Охота с ягдтерьером
    OlegOFF
    От OlegOFF,
    Мужики хочу найти щенка от рабочего ягд терьера!
    Может кто держит или знакомые имеют этих универсальных собачек!?
    Дайти инфу.
