    Ресурс дизеля 4D56
    Egreb
    От Egreb,
    10,01,2013 приобрел Делику L300 двигатель 4D56 пробег 266 000км, имеется бортовой журнал, по движку была регулировка клапанов и замена рокера!
    Подскажите, какой ресурс у дизелей?
    Через сколько примерно меняются кольца, вкладыши и т.п.? Регулировка клапанов как часто?
    ТНВД, двигатель или АКПП?
    Maxboroda
    От Maxboroda,
    Проблема вот в чем: заводится хорошо, обороты в положение P держит 900 переключаюсь в положение D падают незначительно. Стоит проехать километров 4-5 по городу при нажатом тормозе в положение D обороты падают до 500-600 в положение R и то меньше 200-300 несколько раз вообще глохла, на нетралке N держит нармальные 900. При этом сильно увеличивается расход. Динамика не изменилась, разгоняется так же. несколько раз было в -20 завел машину с брелка когда подошел к машине у видел лужицу солярки под движком в районе ТНВД под капотом нече невидно, поездил опять заглянул под машину нече не капало.
    Сначало подогрел движок на рыбалке, через день поменял сто маховик (зубцы стерлись). на что думать незнаю. движок вроде крутит нармально на сто сказали что каробку правильно воткнули.
    Может кто что знает, у меня уже голова разрывается.
    поездил по сто коробщики гонят на движок мотористы на коробку.
    LSD диф от корейца ( старекса или бонго-3) на ДЕЛКУ?
    Саня711
    От Саня711,
    Всем привет! Уважаемые Деликаводы подскажите кто из Вас ведает ответом на вопрос "установки LSD дифа от корейца ( старекса или бонго-3) на ДЕЛКУ?" Многие БОНГОТРЕПЫ хвастают своим новым само блокирующим мостом. Родной рабочий трудно найти, а то что многое от них подходит к нам знаю по своему опыту.
