    снял голову - теперь не могу совместить клапана с цилиндрами
    xoma
    От xoma,
    Коллеги, в общем такое дело.
    прогорела прокладка, снял голову. по ходу дела на снятой голове проверил зазоры. все в норме. НО
    теперь не могу выставить все как надо чтобы голову на место поставить.
    устанавливаю шкив коленвала на 0, но это нифига не ВМТ. метка 0 и риска на шкиву - то поршень первого цилиндра в самом низу у меня.
    соответственно ставлю голову - и при повороте коленвала - поршень встречается с клапанами какими то
    помогите пожалуйста, советом, или ткние где почитать.
    третий день курю форумы, читаю букварик но так и не понял что я не так делаю.
    заранее всем спасибо!
    Буст турбины на 4m40
    melez
    От melez,
    Недавно по наводке @Delica_Rider сделал себе простой колхозный буст турбины по такому рецепту.
    Сначала под актуатор турбины подложили шайбы 2,5мм. Эффект ощутился сразу - машина стала резвее по динамике.
    Через день подложил 4мм. шайбы - стало ещё лучше.
    Но всё это колхоз конечно..хочется сделать "по-уму" - через нормальный буст-контроллер, чтобы турбина выдавала 1.0-1.1 давления.
    Может, кто то уже ставил на булки буст-контроллеры и может поделиться опытом? Интересует как делать и какие подводные камни встречаются.
    Масляный радиатор
    cool_c
    От cool_c,
    Добрый день, други.
    Сейчас звезды сложились так, что я езжу пока без масляного радиатора.
    И маршрутчики гоняющие на Грэйсах в Иркутске через одного тоже ездят без оного.
    Так вот мучают сомнения - стоит ли восстанавливать радиатор или забить на него.
    Понимаю, что вопрос веры, но хотелось бы узнать у камрадов об их опыте.
    Насколько меняется температурный режим пихла при отсутствии масляного радиатора.
    Может и ездит кто без него?.
