    4D55
    хомяк
    От хомяк,
    Не могу ни где найти инфу по мотору 4D55,если кто знает подскажите что за зверь и какие з/п на него подходят?Заранее спасибо!
    ремонтные мастерские по ремонту кондеев на L-300
    kaktus1
    От kaktus1,
    всем привет , прошу прощения если это повтор , но я поиском ничего не нашел, меня интересует такой вопрос , на кирпиче L-300 1996г.в. ,сдох кондей , сдох таким образом что требуется замена одного соединения т.е. гайки алюминевой которая уже должна быть на шланге + проверка +заправка ,вообщем весь вопрос, может есть какие адреса куда можно податься с такой проблемой в МОСКВЕ ?
    спасибо всем кто откликнется )))
    плавают обороты и садится аккумулятор...
    Stalker20
    От Stalker20,
    Всем доброго...
    Двигатель 4д56...после замены стартера (поставил новый) началась какая то фигня...при прогреве двигателя,когда он выползает на свои ходовые обороты,работает нормально,и вдруг обороты скидывает до 300-400,длится это несколько секунд и потом опять нормальные обороты...при этом всем садится аккум (генератор в порядке)...
    В чем может быть проблема?
