- 14 ответов
- 6 218 просмотров
- 41 ответ
- 15 591 просмотр
Как работает термостат?
Озадачился работой термостата на 4М40. В букваре написано что кипяток с двигателя поступает в верхний бачок радиатора а из нижнего идёт уже охлаждённым в двигатель. В принципе понятно, достаточно пощупать патрубки какой горячее чтобы понять как циркулирует охлаждайка. Но с нижнего патрубка охлаждайка попадает в двигатель минуя и обтекая на своём пути термостат. Не могу понять, если охлаждайка обтекает термостат в остывшем состоянии после радиатора, то каким непостижимым образом он может находиться в открытом положении? Логичнее было бы поставить термостат на выходе из двигателя где всегда кипяток который бы и поддерживал термостат в открытом состоянии. Задавал этот вопрос в гаражах якобы спецам, вернее тем кто хочет казаться таковым и нет ответа, вернее чешут репу и говорят что в радиаторе жидкость охлаждается снизу вверх. Я в ауте, такой простой вроде бы вопрос и не могу понять как. Разобъясните люди добрые.
Подключение видеокамеры заднего вида
Уважаемые форумчане!
Приобрел магнитолу с возможностью подключения камеры заднего вида. Ну и камеру, собственно. Для корректной работы камеры, согласно схеме подключения, необходимо подключить специальный управляющий провод магнитоллы к минусовому проводу лампы заднего хода.
Кто-нибудь знает, где в салоне искать этот провод? На магнитоле он оранжево-черный. Рискну предположить, что соответствующий провод в машине должен быть такой же расцветки.
Если кто подключал камеры таким образом, поделитесь, пожалуйста, опытом. А то не хочется тянуть провод от фонарей заднего хода к магнитолле через весь салон.
