    проблема с системой охлаждения.
    tolian
    От tolian,
    Здравствуйте всем! Прочитал много, но по своему случаю ничего конкретного...
    Неприятности начались осенью. Началось с того ,что побежал расширительный бачок. Зимой было все в норме, ну подливал в месяц литров 2-3. На работе завал, машиной заниматься некогда было. Зимой вставлял картонку. С наступлением весны сменил расширительный бачок на новый, убрал картонку и вот тут все началось. Расширительный бачек в норме, крышка новая. Пузырей в бачке нет, термостат новый поставил. В книге прочитал если открутить болт должен политься тосол. я налил полный бочек ОЖ с болта не лилась вообще Идешь на оборотах температура начинает расти, убираешь газ температура как росла так и растет. снова даю ей газу температура быстро начинает падать до рабочей. В расширительный бачек заливаешь тосол до уровня, заводишь машину и ОЖ уходит в систему. негде не течет, проверял. Стоит открыть на заведенной машине крышку на расширительном бачке вся ОЖ возвращается в бачок. Холодная середина радиатора и вентилятор не включается. Обе печки дуют холодным воздухом.
    Как бороться? С чего начать? СПАСИБО!
    проверка форсунок во Владивостоке
    simbaILIA
    От simbaILIA,
    подскажите где можно форсунки проверить во Владивостоке?
    Бортовой маршрутный компьютер Multitronics
    melar
    От melar,
    Форумчане! У кого есть инфа по подключению бортового маршрутного компьютера Multitronics.
    Не могу наладитьподружбу между RIF-500 и машинкой :22:
