    рулевая рейка на L300
    гровер
    От гровер,
    Привет всем. Подскажите, в рулевом появился люфт в паре шестерня-рейка на L300. Есть ли регулировка и как ее делают. Если нет, подскажите ссылочку на рем комплект, пожалуйста. Что в него входит? И может была такая тема уже, подсажите, как найти?
    дизель 4m40 запорол
    energo1375
    От energo1375,
    народ, я - нехороший человек. короче, поехал в лес. пробил масляный фильтр и заметил это только после того, как движок заглох. заменил фильтр и масло. движок завелся, стоял молотил на холостых около двух часов, всё в норме было. поехали обратно, через километра два появился стук, который становился больше и больше. потом вообще двигатель перестал тянуть и пошел страшный чёрный дым. итого сейчас в движке стучит, заводится, но валит чёрный дым и не тянет. вопрос: поиски откуда начинать? с головки или с коленвала? или вообще откуда ещё?
    что с тормозами
    sachapoll
    От sachapoll,
    Всем привет!!!!
    Может у кого было такое
    Мицубиси L-300 стояла год в гараже
    Сильно заторможены задние колеса, из гаража выезжаю с трудом и не растормаживаются
    Передние колеса нормальные
