- 107 ответов
- 28 693 просмотра
- 44 ответа
- 21 475 просмотров
- 9 ответов
- 2 575 просмотров
Дальние и сверхдальние поездки на Делике. Её достоинства и недостатки.
Я принял решение и в дальнейшем использовать Делику для дальних и очень дальних автопутешествий. Однако, в ходе своей поездки к мысу Пиай на L-300 я познакомился как с её достоинствами, так и с недостатками. Хотелось бы обсудить этот вопрос в таком разрезе: Как полнее использовать достоинства Делики, и как ослабить влияние её недостатков?
Результаты этого обсуждения рассчитываю использовать в своей дальнейшей практике, поскольку история моих поездок ещё только начинается!!!
Перестали работать стеклоподъемники
Ситуация непонятная...
внезапно перестали работать водительский стеклоподьемник и пассажирский (при управлении с вод двери), с пассажирской двери он срабатывае.
Думал, что накрылся блок кнопок(на двери), попробовал поставить другой- то же самое...
НО иногда при нажати на кнопки, стекла дергаются чуть чуть, но не опускаются... Все предохранители целые.. Что может быт?????
Снятие 4m40 в сборе с АКПП с машины.
Планируется снятие ДВС в сборе с АКПП. Какие засады поджидают? Я так понимаю, что: разюираем передок, снимаем в подкапотном все лишнее, кольцуем шланги АКПП идущие на радиатор, снимаем карданы, отрезаем усилитель переднего бампера (что бы не мешал выводить мотор вперед) и все это дело выходит вперед? Какие еще засады возможны?
Снимать вниз не хочу, необходимо будет иметь возможность перемещения а\м.
