- 2 ответа
- 2 453 просмотра
- 4 ответа
- 1 854 просмотра
- 3 ответа
- 1 675 просмотров
крепление верхнего рычага на "булке"
нарисовалась проблема, под снегом не заметил, бетонную плиту ну и въехал в нее передним правым колесом, результат, колесо пробито, руль свернуло влево ... визуально правое колесо завалено внутрь относительно вертикальной плоскости... в месте крепления верхнего рычага, разорвало металл в месте сварки (трещина ~20мм) и сама поверхность отошла от нижнего лонжерона примерно на 2-3 мм...
вот теперь проблема, развал сделать не возможно, как вернуть все на место, чем и как вытянуть ? может кто подскажет дельный совет ?
Облом нижней части датчика температуры
Привет всем!!!
Решил поменять датчик температуры при откручивании обломалась верхняя часть, решил по пробовать зубилом нечего не получилось. Затем решил вбить шестигранник, с большим усилием открутил но нижняя часть датчика осталась в нутри, чем это может грозить и как её достать?
Где отремонтировать L300 в Омске
Добрый вечер всем. Может кто подскажет где в Омске можно сделать диагностику и ремонт? Или кто подскажет, что может быть. Заводится нормаль но стоит включить передачу как сразу же падают обороты и из выхлопной валит чёрный дым . И так во всех положения коробки кроме N и P. Все фильтра поменял, топливная система продута и всё равно не едет и дымит сажей. Я уже думаю может, что с АКПП?
