- 15 ответов
- 4 518 просмотров
- 11 ответов
- 3 262 просмотра
- 2 ответа
- 1 950 просмотров
Не отключить перед на P25W
Всем привет, нужен совет спецов!
Ездил долго на полном приводе, и это на Part Time ![]()
Теперь не могу отключить, точнее перевожу рычаг в 2h, назад вперед, полный отключился, лампочка 4wd в приборке не гаснет, через 2-5 минут движения примерно на скорости 40-60 кмч начинает конкретно так трещать со стороны колеса, естесственно остановка, включаю полный и еду дальше, пробую повторить все тоже самое.
Еще заметил что иногда начинает что то тереть при езде на полном с левой стороны, небольшой шорох еле слышен, ощущение что в хабе где то, рычаг в 2h и обратно в 4h, шорох исчезает
Теперь к одноклубникам вопрос, что это может быть? Хабы загубил или еще что?Как его отключить уже? А то не хочется загубить раздатку.
На катушке сдох добавочный резистор, чё делать?
4ж63 карбовый, катушка масляная. Пока закоротил, чтоб до дома доехать, но в таком режиме система долго не протянет ИМХО.
Чем можно заменить эту байду? Отдельно она не продаётся, только в сборе с катушкой и стоит как чугунный мост.
передний люк и вода в салоне
Л400, супер ексид, передний люк в некоторых местах проржавел под прокладкой, почему непонятно, люк и прокладка вродебы закрываются герметично, если смотреть сверху, или эти люки конструктивно всегда негеpметичны, нормально ли что в подносе под люком, после дождя всегда висят капли ?
http://mitsubishi.ep...oof-lid/302170/
судя по картинкам, под этим подносом/поддоном водостоки, так вот в ногах водителя, в правом углу вовремя дождя всегда течет ручеёк меедленной струйкой такой
я эти водостоки на картинках в упор невижу где они там начинаются и заканчиваются, думал вся проблема в них, сталкивался кто , может чего посоветовать? в поисках был, также и на зарубежных сайтах, находил только инфу о Л300.
и еще, прокладку из люка выдернул, так у неё хитрая такая и глубокая конструкция с изгибом, назад 100% наместо ну никак нехочет, как нестарался, было у кого такое? мож смазать чем? ее тонкая часть должна залезть в узкую щель с изгибом в 90 градусов
заранее благодарен
