    Странная подушка на раздатке
    Логин
    От Логин,
    Товарищи булководы, см. фото: на раздатке имеется кронштейн с резиновым параллелограммом внизу. Кто-нибудь может подсказать зачем эта подушка нужна? Может бывает еще одна поперечина или рычаг какой, который поддерживает раздатку? Что обычно крепится в симметричные дырки в правом борту (фото2), как раз на линии раздатки? Есть подозрение что раздатка не родная...
    надо лесенку!
    pashab1
    От pashab1,
    готов разжится лесенкой на своего кирпича!
    Горит масло на 4М40 при скорости более 60
    CookRoach
    От CookRoach,
    Требуется хелп. Кто сталкивался с такой проблемой:
    При скорости около 100 км\ч появился легкий посторонний шум в двигателе. Через некоторое время появился отчетливый запах горелого масла. После остановки обнаружен незначительный выброс масла, при открытой заправочной горловине - идет дым от перегретого масла. Незначительный выброс тосола. После остывания двигателя при скорости до ~ 60 км\час полет нормальный. При большей скорости идет нагрев масла. Датчик температуры на панели перегрева не показывает (датчик исправен). Шум в двигателе практически не ощущается.
    Это трещина головки или прогар прокладки?
