    Замена руля на кирпиче (сток на тюнинг)
    Art777
    От Art777,
    Здравствуйте,
    На P25W 4WD хочу поменять стоковый руль на тюнинговый (допустим дерево + три спицы).
    Какие параметры надо знать? (Кол во шлицов, переходник или еще что то)
    С уважением..
    лифт
    NemirOFF
    От NemirOFF,
    Здравствуйте уважаемые коллеги, нужен ваш совет. У меня Делика Space gear, так называемая "булка", решил на днях сделать пошире колею...купил проставки на ступицу, желаемого добился, но появилась проблема: при повороте колеса трутся об бампер, купил на зад пружины усиленные (лифт +2дюйма) и аммортизаторы, а спереди затянул торсионы, но не полностью,(дальше затягивается с сильным усилием) опасаюсь тянуть дальше (по неопытности)....морда поднялась на 3 см примерно, проблема исчезла частично...при крутом повороте все равно немного бампер задевает....а теперь вопрос: какими еще способами можно задрать кузов, без сильно дорогих затрат?
    Закусывает руль.
    vovkas85
    От vovkas85,
    Доброго всем времени суток. В поиске не нашёл. Поэтому задам вопрос, может кто с такой бедой сталкивался. После 30-40 минут езды, руль начинает подкусывать, т.е. допустим повернул налево, а руль обратно не возвращается, и что бы его вернуть обратно прямо приходиться рывковым усилием крутить обратно руль. В это же время просто крутить руль в лево-право становиться тяжелее процентов на 40-50, в отличии от того когда машина холодная, т.е. в начале езды руль крутится легко, без закусываний. Жидкость в г/у руля на уровне, единственно, когда я купил делику, с рейки жидкость страшно бежала. Я залил хай гировский специальный герметик для ГУР и рул. управления. Течь прикротилась. Так может герметик, что нить подзабил где нить.
