- 31 ответ
- 21 563 просмотра
- 3 ответа
- 3 094 просмотра
замена маслосъёмных колпачков на 4М40
От ГАНС,
Порыл поиском, как обычно ничего он не выдаёт по данному вопросу. Поэтому собственно сам вопрос, поменял в апреле башку, поставил маслосъёмные немецкие ЭЛРИНГ, говорили, что качество гуд. Но чем дальше, тем больше стало подъедать масло (до замены башки масло неело вовсе). По всем признакам колпачки (постоиш на месте, газанёш при трогании, сизый дым, на ходу всё нормально. После замены прошёл тыщь 10.
Кто менял колпачки без снятия башки? Особенно интересует 4 цилиндр, как подбираться
Друзья подскажите как проверить гидромуфту
От s300s300,
Под нагрузкой греется мотор,включаю принудительно злектровентиляторы,остывает,мне кажеться основной вентилятор медленно крутиться,как её проверить незнаю,кто что думает?
