- 90 ответов
- 54 121 просмотр
- 3 ответа
- 2 284 просмотра
- 8 ответов
- 7 754 просмотра
Замена термостата на кирпиче 4 д56
поменял радиатор-температура плавает-надо менять термостат.Позвонил в местный ммс сервис-сказали якобы надо сдергивать тнвд ,чтобы поменять термостат-это действительно так или меня разводят?Поиск весь прошел ничего не нашел
Сигнал, гудок, клаксон
Пропал сигнал, резко и внезапно ))) Куда смотреть не знаю, может сразу к электрику? Подергал провода на ревунах, в руль не полез, болты туго затянуты, подходящего ключа по рукой не оказалось. Проверил предохранители под капотом, все в норме. А еще по дороге была проблема, аварийка перестала мигать, а просто горела, потом заработала нормально, а теперь, вот сигнал пропал. Может есть связь?
Пинается АКПП
Привет Форумчане)
Собственно я недавно приобрёл данный автомобиль. Mitsubishi Delica, 1997 год, Двигатель 4М40, Кузов PE8W. с электронным ТНВД.
у меня местами пинается коробка при переключении передач, ( на холодную всё нормально) а на горячую иногда нормально но чаще всего пинается. и ещё я заметил что при оборотах 2200 начинается ощущение, что ещё трясут, но если дать газу и обороты уходят до 2500 то всё нормально, прям как какойто датчик вылетел что только на 2200 эта вибрация. тут ещё недавно была ерунда что машины зафиксировалась на второй скорости. после того как покатался и она постояла на месте и всё только вторая передача((( и так три раза было. в итоге в автосервисе сделали чтобы не фиксировалась на второй передаче ( он сказал что было дело в Электронном Блоке Управления) но после того как он перепаял всёравно остались пинки пежду передачами и на оборотах 2200. подскажите пожалуйста какой это датчик или что это именно могло вылететь?? буду очень благодарен. (извините описал как смог, я просто незнаю как мне это всё высказать правильно)
