- 0 ответов
- 1 589 просмотров
- 11 ответов
- 5 059 просмотров
- 10 ответов
- 3 143 просмотра
Задыхается 6G72
Так как такая тема уже существует, то туда перенес все сообщения. Эту закрываю!
Мы растим микробов...
Реализован очередной проект по превращению Делики в подобающий вид...,
подробности здесь
умер 6G72
ехал себе, ехал... вдруг раз! и двигатель остановился. Никаких троений-перебоев не было.
я еще подумал колесо спустило (ехал в легкий подьем). Вышел, колеса в норме, покурил и сел в машину, а она заглохла оказывается! кручу стартер и ни вспышки нет. Выключил и включил зажигание и понял что не загорается лампа Check-engine и еще одна в левом углу оранжевая (забыл название) которая тоже должна загореться и потухнуть до кручения стартером.
в итоге имеем авто с полностью работающей електрикой (салон, фары, магнитола итд итп), чек-енжин не загорается и мотор не подает признаков зажигания
все фишки какие нашел под капотом и в салоне перетыкал, все предохранители проверил (один на 30А сгорел, но не помогла замена и он счас живой), бензонасос не дышит (снимал топливную магистраль и крутил стартер), зажигание на свечи не поступает (снимал и отводил немного провод ВВ от катушки)
жду эвакуатора...
причина по моему одна: сдох комп двига
дозвонился до джина, он сказал что может быть бензонасос умер от этого чек-енжин не загоратется (чтото имхо маловероятно)
замыкал на диагностическом разьеме первую ногу с массой (на корпусе, а также, второй попыткой, на 4той ноге разьема) лампа не дышит
саму лампу проверил, рабочая
до бензонасоса не добрался, но разьем на нем нащупал, вроде сидит плотно
вот такие "пироги с хреном" ![]()
