- 8 ответов
- 3 090 просмотров
- 2 ответа
- 2 190 просмотров
- 14 ответов
- 3 467 просмотров
Помогите с 4D56 на кирпиче.
Подскажите пожалуйста.
На кирпиче 4D56 с кондером когда идешь в горку или в пробке вгорку двигаешься по тихой, температура начинает ползти вверх. Антифриз в норме, ни куда не уходит. Но как то срашновато, приходится печку включать заместо кондера ![]()
Суппорт
на верхнем болту нужно поменять пыльник а там какая то заглушка с резиновым чепиком. снять не смог. прилагать силу боюсь.может кто сталкивался.подскажите..спасибо.
Померяйте пожалуйста толщину радиатора двигателя 4М40 не EFI
Менял радиатор, ессно не оригинал, но по вину, теперь машинка греется. Зимой, при продолжительной езде 120км/ч (20-30мин), начинает ползти температура, ну а сейчас с кондиционером 100км/ч максимум и ни каких подъемов. Грешу на недостаточную толщину, к сожалению старый радиатор сдал в утиль, померял новый 2,5см в районе сот, там еще профиль алюминиевый П-образный. Может привезли с 4д56 ?
