- 1 772 просмотра
- 133 ответа
- 64 331 просмотр
баланс. валы
От sergei_))),
доброго времени суток! подскажите влияет ли на что то удаление баланс. валов из движки 4д56 ???
инструмент для гаража
От shpuntik1,
вот такое устройство для затяжки ленточных хомутов при замене пылиников шруса.
нужно: две гайки под ключ на 17, болт М8 длинна 35, гайка М8, кусок железа толщиной 2мм,
+ болгарка и сварочный апарат + ножовка по металлу.
в болту пропиливаем прорезь под хомут.
как пользоватся можно догадаться.
в результате получаем надёжно затянутый хомут, что не мало важно.
если у когото есть какиенибудь самодельные инструменты делимся опытом.
