- 1 727 просмотров
- 0 ответов
- 2 118 просмотров
- 1 725 просмотров
Не горит панель управления отопителем
Всем привет. оказывается при включении фар должны гореть значки с указанием "места обдува" (не знаю как их правильно назвать). зеленые лампочки под ними горят, а они сами нет. сзади у пассажира все горит.
форум почитал, книгу посмотрел, ничего не сообразил. подскажите, если кто знает. я так понимаю реле какое-нибудь искать надо или предохранитель. я в электрике не силен, так что даже не знаю с чего начать. всем заранее спасибо.
Воздуховоды печки
Троит на холостом ходу
Движка 4м40 ТНВД электронный праворукая. Запускаю движку на холодную работает ка часики от 3-х до 5-ти минут после чего где то с левой стороны толи под капотом толи в салоне раздаётся щелчок как будто реле какое то срабатывает и движку начинает лихорадочно трясти стрелка тахометра начинает от 600-1000 гулять в конечном итоге глохнет может через час может через два но последнее время болезнь прогрессирует . Может кто то сталкивался с чем то подобным может чё подскажите
