- 4 ответа
- 2 705 просмотров
- 125 ответов
- 62 856 просмотров
- 169 ответов
- 68 527 просмотров
Не выключается полностью зажигание
Такая фишка, поехал с друзьями в горы, после поездки по бездорожью остановился на перекур заодно колесо подкачать. Выключил зажиганиев положение замка ACC(При котором работают дворники и часы), вроде все хорошо вытаскиваю ключ из замка зажигания(положение OFF) а часы продолжают гореть и при этом все работает как при АСС!!!!!
Кто встречался с таким? Подскажите в чем дело?
4G63 не заводится на морозе !
Уважаемые DELICAведы, подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Уважаемый модератор, не баньте сразу если пересекается с уже созданной темой, искал в поиске, подходящего не нашел. При наступлении морозов двигатель 4G63 стал заводиться просто отвратительно. При -10 кручу стартером минут 5, при -18 не заводится совсем, только тягать. Самое прикольное, что если завелась, то работает идеально. Поменял клапан ХХ, свечи, почистил бак, заменил бензонасос, топливный фильтр, купил аккумулятор как по паспорту 70 Ач., сейчас жду бегунок и крышку трамблёра, но вряд ли это как-то изменит ситуацию, скорее для чистоты опыта. Не могу понять. Прошлой зимой заводился без проблем с полтыка при -25, и еще машины тягал по стоянке, а сейчас меня таскают. С утра, если завелась, еду 20 минут на работу, там машина стоит часов 7 на морозе, после чего заводится как положено. Ночь стоит, с утра опять таскаю. И самое прикольное, если двигатель запустился, тут же его глушишь и сразу заводится с полтыка. Буду очень благодарен, если кто-нибудь, что-нибудь полезное подскажет...
Диски на кирпич
Вопрос машина L-300 1989 года в книге написано диск должен быть РСД 5+114,3 Д-67,1 Предложили диски б\у очень дёшево но РСД 5+114 Д-67 можно ли их ставить или закончиться тем что не диски буду искать а другую машину.
