- 2 828 просмотров
- 13 ответов
- 6 902 просмотра
Тахометр не работает
Замыкание реле
От alexzhilin,
В результате того что при подключении клеммы к аккуму перепутали полярность,произошло замыкание.Не можем устранить причину-думаем на перегоревшее реле.не можем найти какое??
В итоге когда замок ещё не включен горит лампочка реле на приборной панели.
маслянный насос 4м40
От grinia,
Доброго времени суток!Подскажите пожайлуста можно ли снять маслянный насос на булке (РЕ8W) не вытаскивая мотор 4М40 и вообще как лучше поступить: на холостых загорается ламочка давления масла(датчик в порядке; на механическом манометре на холодную давит 2 при увеличение оборотов давление медлено падает:на горячую 0.2 при увеличение оборотов давление возрастает до 2)!? Нвдо что-то делать.
