- 5 ответов
- 2 425 просмотров
- 6 ответов
- 8 495 просмотров
- 18 ответов
- 7 740 просмотров
ТНВД электронный
При включеной D при удержании тормоза двигатель дергается так, как будто пытается заглохнуть, та же ситуация на холодную на холостых, двигатель работает не ровно. Сказали что скорее всего это причина в ТНВД (электронное). Только не понятно, почему судя по тахометру обороты держаться ровно. Вот не знаю еще - на холодную, в отличии от владения предыдущим авто, обороты не поднимаются автоматически, то есть к примеру на том авто когда двигатель холодный обороты были автоматически повышены, а здесь что на холодную, что на горячую около 700. Поездив по мастерским сказали, что причина не просто в ТНВД, а в крышке с электроприводом насоса, отдельно ее никто не продает. Так что покупать насос за 32 тысячи с японии, или прчина в регулировке гдето, или в многочисленных датчиках?
Как правельно отрегулировать ТНВД на 4Д56 ?
А именно,нужно уменьшить расход топлива. Что куда крутить?
Кенгурятник С дорестайса на рестайл
Решил установить себе кенгурятник с дорестайла. Ктонибудь сам ставил поделитесь опытом. В поиске ни чего не нашел.
