- 164 ответа
- 39 293 просмотра
- 2 ответа
- 2 473 просмотра
- 3 ответа
- 1 917 просмотров
Делика и высокогорье - многодневный маршрут
Камрады, я сейчас начал ломать голову над одним проектом. От подробностей пока воздержусь - боюсь сглазить. Но речь идёт о много... даже не днЕвной, а о нескольконедельной поездке группы на двух машинах по горной местности. БОльшая часть маршрута пройдёт на высоте около 4-х тысяч метров. Некоторые перевалы превышают 5000. Кроме гор будут ещё сложные участки. И вот, исходя из условий поездки, требуется подобрать машины. Я почти сразу вспомнил свой опыт езды на Делике. Была у меня в конце 90-х. И мне данный аппарат показался наиболее подходящим решением. Но вот только высокогорье...
Короче, камрады, вопросов несколько:
1. Подходит ли Делика для условий высокогорья?
2. Если подходит, то бензин или дизель?
3. Какая конкретно - "кирпич" или новый кузов?
4. Какие ещё советы будут?
Если подходящий вариант вырисовывается, то я планирую купить 2 машины, вложиться в их качественную подготовку и... отправиться на край света ![]()
ЦО литых (да и простых тоже) дисков
предлагается комплект литья занедорого. Стоял ранее на Паджеро спорте, продавец ЦО не знает ![]()
на кирпич подойдет?
И вообще, в целях обобщения информации, есть ли крайние размеры ЦО, т.е. минимальное ЦО и максимальное ЦО, которые нормально встают на делику без доработки напильником ![]()
поиск юзал (чесно)
задний отопительPE8W
Всем привет! Кто-нибудь сам снимал и менял мотор заднего отопителя на булке? Что нужно снять, а что можно осавить не снимая при замене мотора вентилятора? У меня, похоже сдох он. По питанию конечно проверил, резистор прозвонил.
И ещё - сами мотры вентиляторов переднего изаднего отопителей одинаковые(взаимозаменяемые)?
Заранее спасибо.
