    задний мост lsd или нет
    arsav84
    От arsav84,
    Ребята кто знает подскажите как определить мост лсд или нет (зад) про вращение колес - в разные стороны крутятся но это не важно тк прошлый хозяин сдуру победитель трения туда залил
    заранее спасибо
    Смазка для ступичных подшипников
    Serdj
    От Serdj,
    Прошу сильно не пинать, если подобная тема есть(поиском не нашел). Перетрясаю подвеску. Снял поворотные кулаки и обнаружил сильный износ сальника приводного вала. Предистория: менял этот сальник и игольчатый подшипник менее 50000т км, заодно заменил смазку и в подшипниках ступицы. Смазка Хадо, что то типа литол-24, но по описанию на ней гораздо лучше и на порядок дороже(где то в гараже банка с точным названием из под этой смазки валяется, если кому интересно, могу посмотреть как эта дрянь точно завется). Понял, что износ сальника из-за хреновой смазки. Сдернул ступицу- та же картина, износ сальника. Поюзал немного инет. Остановился для себя на смазке Liqui Moly LM 50 Litho HT. Вот чего нарыл еще:Японцы, колесные подшипники смазывают перфторполиэфирными смазками (в оригинале). Ступичные и другие подшипники NSK, NTN, KOYO смазаны тоже ею.
    Требуемое колличество такой смазки в 3 раза меньше обычного, поэтому в японском подшипнике её так мало.
    Теперь внимание главное:
    !!! перфторполиэфирная смазка не совсместима ни с одной другой смазкой!!!
    Описание:
    http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%20PF%20SERIES%20GREASES_Rus.pdf
    Если подшипник смазан малым колличеством смазки бело-серого или бело-кремового цвета, это именно она и есть и никакой другой смазки туда добавлять не надо!!! И нельзя!!! При контакте с литиевой смазкой это все дело тупо свернется в "твердый творог" (проверено для эксперемента)
    При необходимости заменить смазку, PF нужно полностью удалять.
    И уэтой смазки практически нет недостатков, кроме её цены.
    Вот эта баночка стоит 450 гривен (2200 рублей).
    Вопрос к уважаемому сообществу - кто что думает о смазках и какую смазку для ступичных подшипников использовать лучше всего?
    Ошибка №49
    M397EB
    От M397EB,
    Сделал самодиагностику, Показала код 49 но по букварю ошибки заканчиваются на 48.
    Ума дать не могу.
    Диагностику делал так как: 1. Троит на холостых (Холодная и горячая)
    2. Если при движении нажать на газ то начинает дергаться, но прет хорошо!
