    ЭЛЕКТРОННИКА
    slawentusus
    От slawentusus,
    ПРИВЕТ ВСЕМ,НА ДЕЛИКИ Р35В 4Д56 ,БЫЛА МЕХАНИКА, ПОСТАВЕЛИ АВТОМАТ,ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО 3 СКОРОСТИ, КОРОБКА 4СТ, ПРОВОДА С КОРОБКИ НЕОДИН НЕПОДКЛЮЧЕН ,МОЖЕТ ИЗЗА ЭТОГО???? ЕЩЕ ГОВОРЯТ ПРО КАКОЙТО ДАТЧИК СКОРОСТИ,ГДЕ ОН СТОИТ??
    -25 не заводится дизель4М40
    samorezov01
    От samorezov01,
    Сизый дым идёт,но даже не схватывает.Оттащили в теплый бокс-завелась почти сразу.Что делать,куда смотреть?
    Не закачивает топливо из бака
    Angel14
    От Angel14,
    Привет всем. Ребята подскажите, возникла такая проблема,заправился заправке топливом и повез брата на гонолыжку, туда доехал нормально,высадил его и сразу назад. при подъезде к городу сдох, помпочкой прокачал завелся, заехал в город и опять та хе история только уже завестись не смог. Позвонил корефану, в итоге на галстуке попал в гараж. Оставил отогреваться. На следующий день пришел, слил старое топливо, залил проверенную зимнюю горючку, поменял фильтр при этом залил в него саляры. Давай закачивать помпочкой-ноль эмоций. Взял канистру в нее шланг с подачи перед фильтром-закачивает без проблем и заводиться. А с бака не хочет. Снял бак, промыл, все трубки легко ртом продуваются. Поставил все на место-такая же фигня.
    Подсоса воздуха вроде ни где нет.
    Вопрос: что может быть? И как работает двухконтурный клапан который стоит на баке? Я че то на него грешу. клапаны отсечки в открытом положении.
