- 2 038 просмотров
- 0 ответов
- 1 637 просмотров
- 14 ответов
- 4 558 просмотров
выключатель фонарей заднего хода
Всем привет.Сорвало провода от выключателя под корень.Выкрутил,разобрал его,припоял.Проверил датчик-работает.Поставил на коробку-фонари горят постоянно.Понял что шток датчика перестал доходить довращ.вала в коробке.Надо сказать что пока я делал датчик то ввернул в отверстие болт.Нашолся только длинный и я ввернул его до упора во чтото(думал что при езде выпадет).Может я что повредил в коробке?Возможно ли исправить?Зарание спасибо за помощ.
Накосячил в ГРМе.
Сообщения перемещены сюда, тема закрыта!
Пользуйтесь поиском!
Стук внутри "торпедо"
Доброго времени суток уважаемые Делиководы!
Уже как 8 мес. являюсь счастливым обладателем сего авто. Очень доволен этим апаратом. До сих пор вопросов никаких не возникало, а если и возникало, то на форуме уже практически все написано и рассказано. Однако у меня такая проблема о которой на форуме я так ничего и не нашел. Короче когда машина прогреетрся начинается приглушенный стук, но не на холостых оборотах, а когда обороты немного поднимаешь примерно на 1 и выше. Сначала я подумал, что может цепь гремит, но когда открыл копот и установил обороты на 1,5, то там я ничего не услышал. Хотя и понимаю что звук цепи должет быть звонким. Но как только садишься в салон этот стук продолжается. Печку при этом выключаю. Хотелось бы услышать ваши мысли, а то как то не приятно ездить с такой фигней. Летом такое было, но не так отчетливо.
