- 4 ответа
- 2 155 просмотров
- 1 966 просмотров
- 33 ответа
- 15 724 просмотра
рулевые крестовины
Кто менял рулевые крестовины на "кирпиче", поделитесь опытом пожалуйста! Нашел приличный люфт (на той что над угловым редуктором). Стопорных колец там нет,крестовина как бы закернена в карданчике.Вижу только такой вариант:снимать вал и проставкой тупо выбивать,а новую попытаться закернить вручную. Мож кто подскажет менее "варварский" способ? Кстати,от чего подходит крестовина? Экзист как отдельную запчасть её не предлагает.
На разборках такой вал не нашел "бедные они у нас",так что видать придется самому,а накосячить без опыта страшно.
Помогайте мужики.
Течь масла из заднего моста L300 P25W
Доброе время суток. Заметил что задний мост "мокрит". Оказалось что обломило за подлицо самую нижнюю шпильку крепления редуктора заднего моста и разболтало нижние гайки. Гайки конечно же подтянул, но всё равно подбегает. Как думаете, если слить масло и вывернуть гайки, получиться немного отодвинуть редуктор чтоб затолкнуть туда герметика или нужно вытаскивать полуоси? Спасибо.
Лампочка SRS
Поменял два аирбака ( на панели + руль) впереди датчик целый, менял при снятых клемах, а лампочка SRS после запуска (через 1-2сек) горит. Может я упустил что-то...
