- 5 ответов
- 3 275 просмотров
- 0 ответов
- 1 717 просмотров
- 4 713 просмотров
Туго поворачивает руль влево.
Приивет Всем.
Туго поворачивает руль влево(ес-но в заведенном состояние), вправо все отлично. Если передок поддомкратить, руль спокойной вращается одной рукой влево и вправо. Жидкость в ГУ есть. Шумов нет, видимых повреждений деталей то же.
Возможно воздух в ГУ руля, но как проверить не знаю, и где именно тоже. Подскажите. Может что то другое. Жду помощи, заранее спасибо.
Модераторам: Если подобная тема есть, извиняйте. Пользовался поиском, тем близких к этой не нашел. Если на вашей памяти есть такая, дайте ссылку, а после, можете удалить мою тему.
Как снять педаль газа с оси?
После мойки двигателя замёрз тросик газа в рубашке. При запуске сразу не понял почему педаль стоит колом, нажал посильнее и в результате согнулась железка натяжения тросика.Хотел восстановить, но не могу понять как снять педальку с оси.Подскажите пожалуста, может кто сталкивался с такой неисправностью.
Диагностика и ремонт АКПП
Вот Диагностика и ремонт АКПП в Москве а для остальных информация и картинки.
