- 1 978 просмотров
- 5 ответов
- 2 623 просмотра
- 137 ответов
- 48 569 просмотров
Давление ОЖ в двигателе
Да пусть простят меня модераторы за похожую тему но подобной не было.Уже как пол года борюсь с выбросом ОЖ через бачок.Писалось много но все нето.Поблема такая ежжу с приоткрытым бачком ,когода закрываю то начинает ОЖ вылетать под крышку бачка .Из бочка газами не пахнет,бурление есть но не газы а как будто от насоса печки работают хорошо перед ажно кипиток,термостат сменил уже третий а сегодня заметил вот что.Закрываю радиатор ,газую и жду когда откроется термостат,нижний патрубок начинат греться навроде нормально все ,глушу ,ковыряюсь с мотором опять завожу ,газую при этом наблюдаю что ОЖ в бачке меняет уровень с добавлением газа очень сильно бывает поднимиттся чуть не до верха а потом опять в низ.Нагреваю мотор а нижний и верхний патрубки становятся твердыми и радиатор на прогревается тоесть нет церкуляции и матор начинает грется в следствии чего ОЖ поднимается и лезет из бочка,ощущение такое что в двигле пробка и не пускает через него ОЖ .Потом глушу проделываю все снова и все нормально термос открылся и радиатор нагрелся мотор не греется - вопрос ЧТО ЭТО? попробовать взять оригинал термостат или все же голова.Допишу что переодически такое ощущение что термос открывается не постоянно (но вот сомнение с тремя термосами может быть одно и тоже? или я подгоняюсь или причина всетаки в голове (честно менять не охото еслиб совсем кирдык тада ладно)
Вопрос про полуоси
Подскажите, что означают цифры на фланце полуоси заднего моста на булку. Взаимозаменяемы ли они?
У меня стоят полуоси с цифрами 87, но их не могу найти. можно ли поставить другие?
Стук в передней подвеске
Здравствуйте у меня делика булка столкнулся с проблемой не могу понять что стукает в передней подвеске,как будто шаровая, хотя их смотрел нормальные, рычаги менял низ верх, стук что слева что справа одинаковый, причем когда на вд он меньше может кто сталкивался, рычаги и шаровые нормальные линьки тоже
