- 35 ответов
- 11 509 просмотров
- 9 ответов
- 2 795 просмотров
- 3 ответа
- 2 977 просмотров
Вибрация и гул в салоне при включении 4 WD
при наборе скорости, по не сильному гололёду, начинает появлятся мерзкий гул, и вибрация, как будто разный деаметр шин стоит, раньше тоже были такие звуки, но я гришил на разный износ резин, теперь поставил 4 новые шины, а вибрации остались. Чем выше скорость тем страшнее стоновится. Накат хороший, нагрузки на мотор нет, по глубокому снегу всё в норме, и не выше третей скорости тоже всё гуд, начинается после того как включаю третию,жму в пол,или еду при не высоких оборотах двжки, и пошол гул, потом вибрации, отпускаю педаль гул и вибрация пропадает.
может быть что это передний редуктор не родной стоит?
Проблеммы с двигателем 4D56
АПорблема такова. завел свой аппарат, он поработал минуты 2, послечего начал резко (самостоятельно) набирать обороты, сделал дзынь, чпок шлеп))) и заглох. Повторная попытка завести естественно ни к чему не привела, движок крутит, шумов посторонних вроде нет. Посмотрел через заливную пробку, внутри движение есть. Пдскажите, что это может быть и как сильно мне расстраиваться)).
14 февраля. Ледовая Феерия. Ленинградская Область
Санкт-Петербургский Офф Роад клуб приглашает Вас принять участие в возрождающемся соревновании, проводившемся с начала этого века. 14 февраля на льду Ладожского озера пройдет Ледовая Феерия, проведение которой прекратилось из-за строительства в акватории финского залива в 2008 ом году.
Регламент феерии - http://4x4club.spb.ru/images/stories/docs/Reg_ice_10-2.doc
