- 6 ответов
- 2 739 просмотров
- 17 ответов
- 4 202 просмотра
- 13 ответов
- 3 022 просмотра
Передние тормоза
Стук колодок при движении по брусчатке.
Если слегка нажать на тормоз стук пропадает.После замене колодок ситуация не поменялась.Колодки родные встали плотно.
Что случилось не пойму. ![]()
DELICA SPACE GEAR 4M40. Не разгоняется больше 120 км/час
DELIKA Space gear 4M40.не разгоняется больше 120 км/час Плохая динмика.Из трубы идет очень горячий выхлоп.
Мне кажется что это не правильный угол опережения зажигания.Прошу совета что можно сделать?
Убегает ОЖ
Друзья HELP ME!!!!
Возвращался домой на а/м MITSUBISHI ''DELICA'' 1997 г.р. 4м40, начала подниматься температура. Заглянул под капот - расшеритель пуст. Загленул снизу, с левой стороны (по ходу движения машины), подтикает антифриз. Весь оставшийся путь следования подливал воду (примерно 100 км), залил 4.5 литра воды. Когда приехал домой заметил, что подтикание стало менее интенсивным, причем, что на заведенном, что на заглушенном капает одинаково (нонсенс). Снял защиту - капли весят на подушке крепления двигателя и стекают по поддону назад. Больше не видно откуда течь. Снял интеркуллер, аккамуляторы, снял потдон под аккамуляторы - НЕ ВИДНО. Течет между ТНВД и блоком целинров. ТНВД снимать ломы. Помогите:
Что там может находиться, что оттуда потекла ОЖ?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, обьясните, что за .....?
Знающие люди говорят, что возможно (ВОЗМОЖНО) там на блоке стоят предохронительные пробки и, опять же ВОЗМОЖНО, они сгнили. Если так-то хочу попробовать залить "стоптечь", ну, а если нет...?
Помогите, не хочу снимать, из за какой нибудь мелочи, головку и ТНВД, НЕ ДАЙТЕ ИСПОХАБИТЬ МАШИНУ.
За раннее спасибо.
