    Где искать сигнал?
    Shadow from St.Peterburg
    От Shadow from St.Peterburg,
    Заглядывал в районе радиатора, сверху и снизу сняв защиту. Не увидел! Где он должен стоять? Какой предохранитель в блоке предов за него отвечает? Стремно ездить без сигнала, да на только купленной машине :((((
    Клапан отсечки топлива
    vmax
    От vmax,
    в общем устроил я себе развлечение на выходных, в результате развалился клапан отсечки топлива, вернее его верхняя часть в которой впаян контакт, устройство этого узла нельзя придумать хуже при отворачивании контакта ответная часть проворачивается и ломает пластиковый изолятор вырвался провод , ну это уже мои корявые руки , в общем развальцевали клапан , достали конец провода припоялись, вывели провод залили герметиком, клапан слава богу заработал, тока вот походу пока я его проверял коротнул и питание на него не приходит, кто сталкивался откуда идёт питание по хорошему должно с блока управления потому как тнвд с электронным управлением, предохранители все целы да и в книге там про клапан отсечки в предохранителях ни слова, где искать пропавшее питание? откуда они идёт? кстати подскажите где клапан приобрести вещь дожна быть не особо дорогая не хотелось бы где нибудь надолго встать ежели чего. а пока работает на времянке кинули провод с блока предохранителей.
    помогите люди добрые с схемой
    металлический стук при запуске холодного двигателя
    parket555
    От parket555,
    Прошу помочь найти причину машина V46 АКПП 1995г.
    Описание: при запуске двигателя остывшего до температуры окружающего воздуха слышен стук и металлический скрежет в районе переда двигателя.
    Если добавить газу то визг увеличивается с ростом оборотов и уменьшается при сбросе газа.
    Но при прогреве минуты 3-4 срабатывает "автомат опережения" скорее всего и двигатель сразу работает мягче и стук и визг проподают вовсем диапазоне оборотов до следующего
    запуска на холодную. Менял антифриз. Было подозрение на турбину заменил ничего не изменилось.
