    Несколько вопросов по ходу замены цепи на 4m40
    VolgaLeo
    От VolgaLeo,
    Доброго всем времени суток!
    Меняю цепь на 4M40, всё разобрал, снял поддон, лобовину
    Старая цепь на 2см длиннее новой, башмаки и успокоитель в хорошем состоянии.
    Начал собирать все обратно.
    Собственно несколько вопросов
    1. Каким моментом затягивать болт крепление маслянной форсунки ?
    В книжке и на форуме ответа не нашел, а он хитрый, от угла его поворота зависит будет ли масло поступать в форсунку
    фото №1.
    2. После снятия цепи, как правильно поставить новую, чтобы взаимное положение распредвала и коленвала было правильным, учитывая,
    что они сместились друг относително друга, пока снимал цепь.
    Делаю так.
    На нижней цепочке совмещаю метку на звездочке с меткой на цепи, фото №2
    На верхней совмещаю две метки, фото №3
    После этого кручу распредвал, пока верхняя звездочка не сядит на месте в паз и стопор
    После этого затягиваю натяжитель.
    Правильно ли я делаю?
    3. После снятия маслянного поддона, возник вопрос, а что если убрать заднюю часть пластины, которая мешает нормально снимать поддон без выкручивания маслоприемника ?
    на фото №4 выделено красным.
    Тогда ставить поддон назад будет существенно проще, но не навредит ли это ?
    Болтанка заднего ряда сидений в кирпиче
    прапор
    От прапор,
    У меня в кирпиче на холостых бренчит и болтается в своих салазках заднее сиденье. Я его разбирал , чистил ни каких поломок не нашёл. Видимо старость и износ .Может кто както это лечил , подкинте идейку заранее спасибо.
    Лямбда - зонд
    igor1983
    От igor1983,
    Уважаемые Делиководы вопрос: как можно проверить лямдо зонт???
